[O2] Regulacja kąta synchronizacji wałka w PD 105 KM
  • przemik
    • 1610
    #76
    Zamieszczone przez neoarti
    jednak autko wydaje mi sie trochę za słabe jak myślicie ruszać synchro
    Jak ruszysz w kierunku "0" to bedzie jeszcze słabsze... aczkolwiek mozna sprobowac... to pare minut roboty.
    Przemek
    DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
    80 B3 Limo 1.6 TD SB
    • Tippo
      • 1349
      • CJSB 1.8 TSI 180 KM
      #77
      u mnie jest -4,4 i auto pali od strzała na wolnych obrotach komp pokazuje spalanie 0,5 - 0,4 l
      jednak autko wydaje mi sie trochę za słabe jak myślicie ruszać synchro pd czy nie ?
      czy szukać przyczyny gdzieś indziej ??
      Ja bym zaczal od ustawienia w normie czyli -3 do +3, jak obawiasz sie utraty mocy, ustaw np.-2
      A slabosc jest pojeciem wzglednym, po ustawieniu walka zrob logi lub jedz na hamownie, to ci sie na pewno rozjasni nieco.
      • cysterniarz
        • 1887
        Przed robieniem rozrządu zrobiłem logi i wyszło -3,4 (na fabrycznym ustawieniu).
        Spalanie chwilowe (0,6l klima, 0,5 econ)
        Zrobiłem rozrząd i nastawiłem synchro na 0,0
        Auto przymuliło i pali jak smok, chwilowe (1l klima, 0,8 econ) :shock:
        Jutro korekta na -.
        • TomekM
          • 127
          Trochę odgrzewam ale co tam...
          Od tygodnia mam nowy rozrząd i spalanie chwilowe wzrosło z 0,4 na 0,5 (niby nie dużo), poza tym jakby minimalnie wolniej silnik reaguje na gaz.
          Kąt synchronizacji nie był sprawdzany przed i po wymianie, a silnik teraz ma jakby bardziej miękką pracę.
          Co sądzicie o tej różnicy w spalaniu (to akurat można od razu zauważyć po wyświetlaczu) i innej (odrobinę) akustyce pracy silnika?
          Olać ? czy jestem za bardzo wyczulony?
          OII Combi 1.9 TDI BXE 2008 Ambiente ***234 kkm***
          Opel Corsa 1.2 A12XER 150 Edition 2012 ***38kkm***
          • piotrek_os
            • 8162
            U mnie przed wymianą rozrządu było ustawione na -2. Po wymianie mam równo 0, a jak dodam gwłatownie gazu pokazuje się -0,5. Wcześniej spalanie z kompa zaniżało mi o 0,2 na 100km. Teraz jeżeli komp pokazuje 5,1 to faktycznie przy dystrybutorze wychodzi 5,1. Jeżeli chodzi o moc...hmmmmm wydaje mi się, że tak przy 120 jest bardziej zrywniejszy ale to może być tylko złudzenie. Przed wymianą rozrządu bywało, ze na wolnych obrotach pokazywalo się 0,4 - przy obecnym ustawieniu mam 0,5.
            • przemik
              • 1610
              #81
              Zamieszczone przez TomekM
              Trzeba by logi zrobic i zobaczyc jaki teraz jest kąt synchro...
              Przemek
              • asterix_007
                • 60
                #82
                Czy ktos podkarpacia zrobilby mi regulacje w aucie? Mam wrazenie ze po wym rozrzadu auto chodzi mi gorzej :-( mam sil.ik 1.6tdi cr cayc
                • AdamB
                  • 8048
                  To zależy od rocznika BXE. Mam modelowy 2008 i jak ustawiony mam kąt na 0.0 to auto miękko pracuje, odrobinę słabszy chyba jest (ale to subiektywne odczucie), komputer przekłamuje na spalaniu około 0.5l/100km przy ustawieniu wartości korekty wskazań licznika 100 w zegarach (wtajemniczeni widzą o co chodzi). Przy ustawieniu kąta na -2.9 (taki miałem fabrycznie) komputer pokazuje prawidłowo spalanie, silnik pracuje bardziej twardo. Sprawdzałem kilka BXE w Octaviach i w Jettach i w rocznikach modelowych od 2008 roku były kąty ustawione na -2.9. Więc mam wrażenie, że te silniki są "strojone" fabrycznie na -2.9.
                  • Jamilko
                    • 90
                    #84
                    Ja też mam rocznik 2008. U mnie fabrycznie było -1,5. Przy ustawieniu na 0.0 silnik pracował bardziej twardo i spalanie na kompie zmieniło się z 0.5 na 0.7 (z klimą na 0.9). Wróciłem do -1,5 i jest OK.
                    O czarnulę dba Robekcool http://www.k-mot.pl/page7.php
                    Graty i płyny ustrojowe zapewnia Kondzio http://www.oilspa.pl/
                    • PieTrzaK
                      • 1323
                      Słuchajcie, jak to jest z tą regulacją - u mnie jest duuużo bardziej przekręcone w jedną stronę "na fasolkach" (obecnie waha się od 0.0 do -1.cośtam). Po ustawieniu z ciekawości tak aby śruba była bliżej środka "fasolki" kąt skoczył na +9.3 :shock: I auto nawet nie zagadało.
                      Ktoś mi zjebał wymianę rozrządu, czy ta regulacja jest do wykorzystania w pełnym zakresie ruchu "po fasolce" i jest to normalne?
                      Drugie pytanie - ostatnio w ramach eksperymentów jeździłem z przestawionym na + (wahania od +0.6 do +2) - i autko jakoś wybitnie dużo spaliło. Jedno może być powiązane z drugim, czy niebardzo?
                        Po fasolkach w prawo i w lewo. Z tym, ze jak regulacja konczy sie w jedna, a dalej brakuje do poprawnego kata, to trzeba zdjac pasek i obrocic na kole zebatym i regulacja od nowa.
                        • PieTrzaK
                          • 1323
                          Nie no regulacji starczyło do zbliżenia się w okolice 0, ale się zdziwiłem, bo kręcąc do końca w stronę minusa na oko dotarłbym do jakiś -5 bo niewiele brakuje, a przy ustawieniu na środek już było +9, więc koniec byłby pewnie przy +25
                            Dlatego mozna poprawic na kolku, a potem ustawic na srodku fasolkami, albo zalozyc zeby bylo na kolku, a fasolkami dojsc do pozycji skrajnych w jedna albo druga.
                            • andrzej1962
                              • 1307
                              • DADA 1.5 TSI 150 KM
                              #89
                              Przeczytałem cały wątek i wybaczcie za pytanie ale chcę mieć pewność. Mam wymieniony rozrząd jakieś 1000 km wcześniej. Silnik chodzi jak chodził, przynajmniej niczego innego w pracy silnika nie zauważyłem. Moje pytanie takie. Jak zdecyduję się na sprawdzenie wartości tego kąta to wystarczy spot i ktoś z VCDS to na pewno, ale czy ew poprawki też można na spocie, czy zabawa raczej większa i pozostaje mi warsztat? Bo jak tak to odpowiedź jasna, że warsztat tylko jak znaleźć taki co ma kompa.
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                #90
                                andrzej1962, można to zrobić spokojnie bez warsztatu. VCDS, dwa klucze i jakieś 15-20 minut przy w miarę dobrym oświetleniu.
